Сообщение от Andru
То есть если для данной доски и размера паруса рекомендован 46 прямой плавник, то травяной с сохранением соответствия идет 32 ? Я правильно понимаю ?
да правильно... название будет 32 (расстояние от доски до кончика по перпендикуляру к доске) но его длинна по сути будет такая же только под углом
Сообщение от Andru
Да, почитавши сделал вывод - ( может и неправильный) оно того не стоит при отсутствии травы ....... Всем спасибо за отклики..........
есть еще один маленьки аспект... когда передозит и нет возможности поставить меньший парус или взять меньшую доску, смена фина на травяной облегчает катание...
но если нет травы, то смысла особо конечно же нет...
кстати есть еще так называемые шеллов фины... для мелководья... они раза в два короче и шире... поведение еще хуже чем с травяными, но иногда на мелководье выручают....
