Сообщение от Вадим Гиниятуллин
Плотность, конечно, охренительная, соответственно и вес тоже, но на 2 мм - нормуль! Тогда можно пару см. экструзионного не вклеивать, а сразу айрекс! Но, опять таки цена не хилая, может и экструзионный пару см. по тем же характеристикам пойдёт? Да и где бы его надыбать поблизости? (Айрекс)
 Ваще не вопрос! Хоть "П" образное днище! Дело техники и приспособ, при обрезке!
Айрекс 2 мм маловато, тройка самый раз, на доски для дристайла и вейва пятерку.
Двойной конкейв на днище образует матрица, в которую закладываются на разделительный слой карбон или стеклоткань. А сформовать таблетку можно хоть теркой специальной, хоть наждачкой.
Цена на айрекс оправдывает его свойства, купить можно например в Москве. Правда проблема транспортировки, гнуть его нельзя, ломкий, а тебе нужны цельные листы.
