Непрочитано 09.10.2014, 18:23
Благодарностей: 496
народ вроде катает... вот живая камера
http://torontowindsurfingclub.com/re.../twc-beachcam2
Еще раз огромное спасибо sl55 и Тритон-61 за советы!
Когда приехал в клуб и подготовил матчасть дуло где-то 20-25 узлов, порывистый. Со страху набил 7.2м, посильнее, до неперещелкивания камберов.
Ездить было комфортно, не было чувства "АААА-ППЦ!!!" как на 9.8м. Потом к 5 часам ветер стух до 17-20 узлов и я стравил по гику. Потом стал думать, зря не набил 8.7. К 6-ти ветер вообще скис.
По теме, с 7.2м, пока был ветер, делал водстарт много раз (и много раз не делал). Так скажем, с двух попыток на флете получалось. На волне надо было больше попыток так как замывало шкотовый угол.
Действительно способ размещения верхушки наветер работает. Но управление наклоном и направлением очень тонкое, и моторика отличается от той, что на доске, например когда начало приводить надо прикрывать заднюю руку, открывать переднюю, при начале увала, наоборот. Когда парус пошел вверх, тянуть его вниз тут-же (ну тут хоть моторика не противоположная), только парус стал падать, поднимать вверх. Компенсировать эти уводы паруса надо в самом зародыше, пока силы и веса хватает, иначе чуть прощелкал и процесс переходит в фазу необратимости, например выдергивает раньше времени, когда ноги еще не на доске.
Как изначально ориентирована доска - пофиг. Болтаясь так и держа парус дождался пока МФП повернет доску в увал, потом клал обе ноги на доску, ориентировал где-то 45 грд в увал и поднимал парус, следя, чтоб не утянуло сильно вперед (к носу) или назад (к корме). И оппа!
Пока я встаю полностью и отпускаю заднюю руку, открывая парус, а потом делаю как обычно. Но со временем, надеюсь, научусь не доводить до вставания, оставаться отвешенным и выходить сразу на глисс.
А вот еще идея, есть такой трюк "боди драг", в принципе, если научиться, то можно сделать так, чтобы тушку выдернуло в "боди драг" и поволочило за доской, а потом уже ноги на доску забрaсывать.
