Непрочитано 29.09.2014, 20:17
#313
Благодарностей: 495
Сообщение от Андреi Посмотреть сообщение
Но все равно едешь высоко, почему то. При наборе скорости он выходит на максимальную высоту. Я посмотрел, крыло см. 15-20 под водой только. Померил потом, высота ноги, от доски до крыла 97см. Т.е. получается см на 70-80, нога из воды выходит. Это как на письменный стол встать ногами и посмотреть вниз.
Возможно угол атаки излишне задран вверх. Может стаб подрегулировать? А так получается, что фойл выходит на глубину 25-30 см, где у воды "плотность" понижется (на самом деле начинает влиять образование волны над ним), подьемная сила падает, и он устаканивается на этой глубине. Но так как угол атаки излишний, то он создает излишнее сопротивление. Думаю, что оптимальнее было-бы идти на глубине 50см. Больше возможность для откренивания наветер без опасности вентилирования. И не так страшно от высоты :)
