Непрочитано 03.09.2014, 21:40
Благодарностей: 499
Так реальная длина так же создаёт дополнительную площадь, которая участвует в боковом сопротивлении дрейфу.
Да, создает, если просто плавник повернуть и удлиннить. А если его еще при этом заузить, то площадь может и не увеличиться. Я думаю, без указания на конкретные плавники, это пустой спор.
К тому же подьемная сила плавника (лифт), ето сила которая создает боковое сопротивление дрейфу, с ростом скорости возрастает квадратично, а с ростом площади в первой степени. Я посчитал, плавник 30см х 10см дает на 20кмч 600Н лифта. А плавник 50см х 10 см дает 1000Н.
На 30 кмч 1400 и 2400Н соответственно. На 40кмч 2200 и 3600Н. Столько даже и не надо. Т.е. на скорости большой плавник не нужен. И даже вреден, так как сопротивление тоже растет квадратично.
