Непрочитано 02.09.2014, 23:51
Благодарностей: 499
Конечно разница есть. Просто меня смутило то, что в формуле плавники обычно ставят 60-70см. А тут 45 называют монстром.
Вообще, по теории, подьемная сила (ПС) зависит от площади крыла и скорости. Чем меньше скорость тем больше должно быть крыло, не только длина, но и хорда.
ПС плавника должна быть гораздо больше силы сопротивления паруса, которое создает дрейф. Иначе будет срыв ПС (спинаут) и один дрейф.
Можно посчитать, сколько ПС создает определенный плавник на определенной скорости. Может на той скорости, что была у вас там, вообще надо было "снеговую лопату" вставлять, чтоб она держала. У меня на формуле плавник 65см, но на слабом ветру, на низкой скорости, дрейфует существенно, приходится подруливать ребрением доски на ветер.
