Верхнюю половинку мачты нужно герметизировать с двух концов всегда - пробки там ничему не мешают, нижняя пробка, естественно, расположена чуть выше торца вставки нижней половинки. Нижнюю половинку нужно герметизировать с верхнего торца всегда, даже если при перевозке мачты верхюю половинку вставляете в нижнюю. Непотопляемости верхушки это не гарантирует, как не гарантирует её и нижняя пробка в нижней половинке, но время, пока верхушка не утонет, увеличивает до десятков минут, во всяком случае, у парусов до 7-8м. Тонет всегда сперва нижняя часть верхушки, поскольку там улинитель, много металла и поступает вода внутрь мачты тоже снизу. Когда нижняя часть притопится, скорость поступления воды в нижнюю половинку сильно замедлится, так как воздух внутри неё препятствует поступлению воды. Топ мачты при этом приподнимается над водой и становится лучше виден даже при небольшой волне. "Герметизировать" стык мачты с удлинителем, имхо, перебор, похожий на манию. Предотвратить поступление воды это всё равно не сможет, есть же ещё отверстие под палец шарнира, а гемора при сборке-разборке добавляет изрядно.
В предельном случае перед утоплением мачта расположена вертикально, давление на нижнем торце нижней половинки - 0,5 атм, пробка на верху нижней половинки (да по хорошему и остальные пробки) должна выдерживать такое давление, не позволяя выходить воздуху из мачты, иначе вода заполнит низушку гораздо быстрее, и до утопления верхушки пройдёт всего несколько минут.
