Непрочитано 26.12.2009, 01:09
Благодарностей: 356
Сообщение от Ilya_spb Посмотреть сообщение
Я тоже не смог вытащить обломок (Gaastra swift), пришлось распороть шов, это надо было с самого начала сделать, т.к. на попытки вытащить при помощи скотча и других приспособлений потратил пол дня.
Следующая проблема была - как вытащить сломанный наконечник из круглой латы, не испортив лату. Советовали полить кипятком и постучать молотком.
Не помогло даже кипечение в кастрюле :)
Надо было не кипятить, а нагреть внешнюю деталь, оставив холодной внутреннюю, расширившаяся внешняя должна сняться, пока горячая. Если, конечно, не закисла намертво из-за коррозии, отложения соли или попадания в щель между деталями песка.
