Непрочитано 14.08.2014, 22:39
#90
Волны где-то 0.5м, период в основном метра 3. Иногда вперемешку с чопом, когда интерферируют. Моя скорость была где-то 30-35км/ч, порыв был где-то узлов 30, по ощущениям :).
Скорость точно не знаю, надо с телефона как-то ГПС лог научиться в комп копировать.
Т.е. Вы за, чтоб под меньшим парусом ходить?
При таком ветре более 9 просто не представляю необходимость. И не формульный это ветерок, 15м/с.
Я ходил на фрирайде при похожем ветре и похожих волнах, но поменьше, где-то 30см.
Без ребрения такое впечатление, что доска сейчас пополам переломится. С ребрением - режет волну. И, если красная кнопка большая - то есть такой принцип: больше скорость - меньше ям. Вот на формуле лично я с таким ветром сидел бы на берегу даже с девяткой, у меня не хватит веса и рук такой порыв удержать.
А как воткнулся-то, над доской стоял или вывесился полностью?
Кстати, при передозе выбивать в доску формульные паруса вредно, управляемость будет плохая. Только в рекомендованных пределах. По крайней мере, я пробовал свою 9,1 Sailworks выбить по рекомендованному максимуму, парус сильно слабеет в тяге, казалось бы, это хорошо, но зато он становится вертлявым и ЦП у него начинает гулять (может быть это ещё от алюминиевого гика), а вертеть в руках даже 9,1, в сумме весом 12кг - то ещё удовольствие.
И насчёт падений (уже где-то рассказывал): упал (на фрирайде) традиционно (для себя), не снялся с трапы, всё ждал, что дунет ещё, в последний момент мгновенно отцепил трапкончик и погрузился в воду. Залезаю на доску, поднимаю парус - смотрю - вся доска в крови, на парусе тоже брызги крови. Нигде не чувствую никакой боли, оглядываю себя - нет повреждений, смотрю вниз - кровь капает с гика... Чудеса, гик поранился!... Смотрю на руку, откуда кровь с гика течёт - на самом длинном пальце нет половины ногтя, вдоль, ноготь вырван с мясом, а боли нет. Остановил кровь, поехал к дачам на берегу (полчаса хода), попросил пластырь, залепить оставшуюся часть ногтя, чтобы не цеплялся. Тому, кто лепил мне пластырь на палец, стало плохо.А я ещё после этого пару часов откатал.
Период обычно в секундах измеряют. Если метра 3 это длина волны, как я подозреваю, то высота волны была примерно 0,3м или меньше. В 30 узлов на земле прямо стоять уже невозможно, нужно наклоняться на ветер, чтобы не упасть.
В 0,3м можно воткнуться формулой?
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
ветер 10 мс это в порывах, то есть реальный ветер 5-10)
помню приехал в Казахстан на Каспий (пустыня) , ветер 8-9, он на много ровнее чем на черном море, мне 7.5 много было. для меня это было открытие. На Должанке все таки очень порывистый ветер. там и в 14 мс можно катать на 7,5, 6.5.
порывы и реальный ветер, надо разделять. только вот как?
Трудно сказать, видимо, местные условия играют решающую роль.
Например, если я вижу морской прогноз 7 узлов для нашей местности, это значит, что порывы будут до 7м/с, то есть, вдвое больше. 10 узлов - порывы до 10м/с, при прогнозе 15 узлов уже возникает вопрос, стоит ли соваться на воду со штормовым парусом. Но есть направления, при которых порывы могут быть значительно спокойней или наоборот, кирпичи полетят.
