Непрочитано 13.08.2014, 22:18
Сообщение от Protei Посмотреть сообщение
А как висеть... пробую вывешиваться за доску на трапеции, так инстинктивно задавливаю пятку задней ноги и все привожусь на ветер тут же.... При разгоне кстати прям вообще тяжело.... отваливаюсь как бы под 45 градусов от линии доски... причем заднюю ноги прям совсем сильно сгибать приходится... иначе выдергивает парус.
Вслепую тяжело советовать, это надо видеть.
Прежде всего надо стараться держать руки прямыми, рулить ими, а вес отдать трапеции, затем - парус закрывать по мере набора скорости, а не со всей дури задней рукой, а вес распределять между задней ногой и шарниром, через трапецию, а передняя нога по мере разгона и закрытия паруса должна упираться всё меньше, а не больше! Вплоть до согнутого состояния.
Да, трапеция должна быть настроена таким образом, чтобы при зацеплении в трапецию и отпускании рук (ослаблении тяги руками) парус не волокло ни вперёд, ни назад.
И по тому, что приходится так упираться, предположу, что ты слишком сильно и слишком рано отходишь на корму.
