Непрочитано 13.08.2014, 10:49
#91
mixyul
Аватар для mixyul
Вот отсюда http://www.guycribb.com/
‘CLOSE THE SLOT - TRUE OR FALSE?’
Closing the slot (raking the sail back to close the gap between the bottom
of your sail and the board) is an expression born in the eighties. And
that’s where it should have stayed. Unfortunately it still lingers and
wrecks loads of windsurfers’ techniques! Do not ever consciously ‘close
the slot’, it just kills the power and reduces Downforce. That’s not to say
never close the slot, just never consciously do it. If you’re over powered
on free ride or race kit, sometimes it happens naturally as you crouch
down lower for control. But on freestyle or wave kit, never let it close!
Закрывать щель - правда или нет?
Закрытие щели (наклон паруса назад, чтобы закрыть просвет между нижней шкаториной и доской) это понятие появилось в 80-е и там должно бы и остаться. Но к сожалению оно задержалось и пагубно сказывается на технике многих виндсерферов! Не надо стараться специально закрыть щель, это убьет тягу и уменьшит MFP. Это не значит никогда не закрывайте щель, это значит не делайте это специально. Если вы на передозе на фрирайде или гоночной доске, это иногда само собой выходит когда вы садитесь ниже для контроля. Но на фристайле или вэйве никогда не закрывайте щель!
