Непрочитано 11.08.2014, 17:50
#78
Благодарностей: 356
Сообщение от Kik Посмотреть сообщение
а на бейдевинде закрытая щель обеспечит усиленную нагрузку на заднюю ногу и отсюда спинауты; хотя при максимальном переносе веса вперёд и на трапецию, подачи паруса как можно сильнее вперёд и небольшом наклоне мачты на ветер можно идти более острым курсом и без спинаутов.
Это мой личный опыт, на абсолютную истину не претендую.
Именно от закрытия щели никакой разницы не ощущал.
Закрывай щель не перезакрывая парус - и всё будет хорошо. Но, имей виду, что только на формульном парусе можно закрыть щель точно в диаметральной плоскости не перезакрывая парус, просто у формульных парусов такая конструкция, что угол атаки относительно доски самого паруса при этом далеко не нулевой, даже не близко.
Так же можно закрыть щель и у слаломных парусов и у некоторых фрирайдных, но нижняя шкаторина при этом будет уже скорее всего не на середине доски, а у борта или даже за бортом, временами чуть чиркать об воду.
По мне так бакштаг самый веселый курс, там тихо и печально захочешь - не получится
Ну, это есть, особенно на чопе. Для полного веселья ещё ветер рваный - и красная кнопка не поможет. Вернее, у неё должен быть большой ход на нажатие, потому что приоткрыть парус при таком ветре в бакштаг - это только добавит хлопот... И катапульт.
