Сообщение от rus-12
Про привод при кантовании и всплывание - главное возражение - почему не приводится кайтер-горнолыжник и почему он всплывает? Можем ли формализовать его достижения и преимущества?
кайтер не приводится потому, что может переносить центр давления лыжи вперёд-назад. Когда нужно привестись без проскальзывания - давишь носок, когда ехать ровно - давишь пятку. А в вашем случае это очень сложно -придётся топать по площадке, а там петли. А как поворачивать на двухлыжной конструкции с обеими закантованными лыжами или это пока не рассматривается?
Сообщение от skat
(точнее очень сильно вытянутыми равнобедренными треугольниками, с вершиной впереди, а не "рельсами" как сейчас) Тогда при кантовке лыжа будет "проваливаться в снег" не равномерно по всей длине, а бОльшая ее часть кормой - чем больше будет наклон лыжи, тем больше треугольным будет ее "проваливание", соответственно тем больше центр сопротивления будет смещен в корму.
Вполне готов быть высмеянным за такую идею
на снегу будет лежать весь кант. Он ведь не в курсе, что лыжа треугольная
Если тех задача смещать центр бок сопротивления назад при наклоне площадки, то напрашивается доп конёк подпружиненный под заднюю часть платформы.
(+5 кг
- этот пепелац без гравицапы не полетит).
