Непрочитано 28.07.2014, 22:48
"прыгаю и еду...Прыгаю и еду" - фразы интересные, но они ничего не говорят о том, что же на самом деле происходит относительно внешней среды, а что делать, чтобы использовать явление
Хотелось бы с этого места поподробнее. Куда "прыгаешь", куда "пружинишь"? Ногами куда толкаешь, вниз или вбок, или "между"?
Толкать (пружинить) - в борт, если доска заребрена - вбок и вниз, ровно настолько, чтобы удерживать угол крена. При этом, если на трапеции, удерживать натяжение трапкончиков, если на руках - держать руки максимально прямыми (или максимально жёстко), что автоматически обеспечит мах парусом и работу плавника как пружины. Частота прыжков зависит от скорости, чем выше скорость - тем выше частота и меньше амплитуда.
Пробовал и без ребрения, но эффект явно меньше, а усилий тратится явно больше. Кроме того, без ребрения предполагает низкую стойку, что означает достаточную для этого тягу в парусе, а её-то как раз и не хватает, иначе зачем эти старания?
