Непрочитано 24.07.2014, 22:51
#63
«Из-за пропажи ветра» наиболее характерная отмазка. Фотки в студию! Думаю, что мы увидим согнутые руки, прижимающие парус к груди во всех 90% Когда пропадает ветер, при «правильном падении», опускаешься в воду в положении водного старта, а чаще всего и не опускаешься, а становишься обратно на доску. Так что причина падения на спину «из-за пропажи ветра» - это отмазка, чтобы не признавать собственные закатанные ошибки.
Есть еще характерная ошибка «выхода с трапеции», когда вместо того, чтобы выходить с трапеции прогнувшись в спине, делаем это подтягивая парус к себя руками. С учетом того, что подтягивая парус к себе, не прогибаемся, а наоборот тянем жопой вниз, то выйти с трапеции не получается - так и падаем жопой вниз в воду, пытаясь судорожно отцепится. Из тех 90%, 85 будет, наверное, именно таких - руки согнуты, парус прижат, завален на ветер, жопа падает в воду первой и тянет парус за собой, не отстегнувшись от трапы, а плечи наверху у паруса.
«Правильное падение» на спину, это когда руки прямые, плечи касаются воды первыми и уже отстегнут от трапеции, потому как это происходит автоматически при падении. Да, это тоже бывает при очень резком закисоне, или, как тут уже сказали при встречном ветре, но такое бывает крайне редко. (встречный ветер от слишком резкого привода не в счет)
У нас пропажа ветра - не исключение, а правило. Фоток не будет по простой причине: снимают меня раз в два года, если очень попросить соседа и он будет свободен и просто будет когда я катаюсь, а падаю я в среднем раз в месяц - два, а то и ни разу за сезон.
Что касается согнутых рук и схода с крюка: да, чтобы не оказаться под парусом на крюке, ещё когда не коснулся воды, руки сгибаю и одновременно продвигаюсь выше гика, чтобы сняться с крюка сидячки. Хотелось бы видеть, как сниматься с крюка с выпрямленными руками в падении, выпрямленные руки как раз и есть гарантия, что крюк не свалится случайно, а подача бёдер вперёд не является гарантией освобождения от крюка, он при завале назад просто останется лежать на пузе и при попытке вылезти из-под паруса снова может неожиданно зацепиться.
К тому же, в падении есть вполне реальная возможность снова сесть на крюк, уже будучи отцепленным. Но это не совсем про меня, если я снялся с крюка - то уж от падающего без ветра паруса всяко увернусь.
А падать с зубами на гике (то есть, при согнутых руках изначально) без крюка - от этого я избавился задолго до того, как трапеция в виндсерфинге появилась как класс.
