Непрочитано 15.07.2014, 21:04
#108
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
формула "прощает" очень много веса в петлях, если это даже нужно на острых курсах, там упор(не просто вес!) в плавник (кстати нормально заребренная формула почти избавляет от чепа) но в вашем случаи надо постараться полность перенести вес на трапу но с прямыми ногами
и если при этом слишком много усилий прилагается для закрытия паруса двиньте трапшкоты чуть вперед, очень частая ошибка подсознательно в оборонительных целях излишне "на открытие" балансировать парус
Когда баланс тяги в недодозе можно встать почти вертикально на самые цыпки, иногда я даже ставлю заднюю догу к передней, но здесь уже стараться держать доску плоско и напрвлять ВСЮ тягу в скорость, не зевая при этом на какнить порыв ибо это очень уязвимое положение тела
