Непрочитано 12.12.2009, 02:14
Благодарностей: 358
По льду будет достаточно даже при 1 - 2 м\с, если на монолыже есть коньки в районе опор, правда не для первого раза - стартовать при таком слабом ветре надо с разбега, зарабатывая первый вымпельный ветер за счет ног.
3 действия: разбег с парусом в руках управляя через мачту положением лыжи и одновременно прыжок на площадку и установка паруса в оптимальное положение. Если все сделать четко, поедет как миленькая
Или с моим 5.8 попробуешь, он у меня пузатый фристайловый, на льду его всегда хватало.
Со льдом дела не очень хорошие.
Если к среде 4 -5 см наберется, то рискнуть можно, но я не могу найти свою прочную длинную веревку. (Средства спасения, думаю, следует подготовить заранее и всем одновременно не кататься, кто-то страхует на берегу)
Резать такой лед коньками - это 100% авантюра. Я раньше один по такому льду катался, под перманентный треск льда сзади. Сейчас ветрозависимость ушла в пассивную фазу, поэтому в одиночку не рискну
Будут не лишними спасжилеты и гидрокостюмы под зимнюю одежду.
На тонкий лёд гидрокостюм точно не лишний и за гик в случае чего - держаться до последнего, чтобы парус не улетел, отличная подстилка вместе с мачтой, на слабый лёд. Возможно, гик при этом придётся скинуть, чтобы не проламывал лёд, когда придётся выбираться на парус.
Сообщение от Lesovozzz Посмотреть сообщение
Господа, товарищи, братья и сёстры из СПб!!! Я открыл виндгуру и возрадовался! http://www.windguru.cz/ru/index.php?sc=4859 айсборд лежит и пылиться. Кататься охота не могу!!! По сему вопрос: можно ли будет безопасно выходить на лёд водоёмов лен. области в переод с 15.12 по 17.12 учитывая погодные условия? И если да, то кто куда поедет - я присоединюсь!
По прогнозу к следующим выходным будет уже до -15-ти, а в будни - около -10-ти, озёра встанут, если так и будет - к выходным 19 - 20 лёд будет уже до 7см и больше.
