Непрочитано 01.07.2014, 23:24
Благодарностей: 356
Сообщение от 1099y Посмотреть сообщение
дабы не создавать новую тему, спрошу тут
новичек на форуме, катаюсь недавно вопросов масса, на большинство стараюсь найти ответы не задавая вопросов :)
но объясните пожалуйста, почему так рьяно советуют не брать формульную доску? чем плох комплект формульная доска+ парс 6.8-7.2 помимо не правильный комплект и т.д.
Широкая доска на мой взгляд самое то для новичка, легче равновесие держать, со временем и освоением техники можно будет докупить большой парус и получится тот комплект который как вы говорите должен быть :)))
извиняюсь если вопрос покажется глупым :)
Чем плох "неподходящий" комплект?
Тем, что слишком маленький парус потребует значительно большего ветра для выхода на глиссирование, следовательно, условия и с волной, и с опасностями будут похуже, в случае проблем ветром сносить будет куда бодрее, а каждое падение, да ещё на волне, с попыткой удержать парус - это новая дыра в формуле.
Ширина формулы вполне компенсируется её малой длиной, манёвр по длине очень мал, на сравнительно длинном фрирайде можно совершать ошибки по расположению тушки или можно при слабом ветре встать ногой впереди мачты, формула такой фамильярности не простит. Да и ширина формулы - не для того, чтобы по ней бегать, а чтобы держать плавник от рачения стоя на самом борту и в петлях.
Кроме того, ширина (и малая длина!) становится очень неуютной на крутой волне (кстати, продавить формулу мачтой на волне можно даже не начав поднимать парус!)
