Непрочитано 01.07.2014, 18:53
Капроновая нить вряд ли прокатит, жоскости у ей маловато, это если бы тонкая продольная трещинка снаружи... А тут либо стеклянной мотать, либо кевларовой, чтобы не слишком увеличить диаметр мачты. Прочность и жёсткость мачты они не восстановят, но если вставка длинная (больше 3 своих наружных диаметров). то той части, что выше треснутого участка может хватить для того, чтобы мачта гнулась почти как раньше, ну а нижняя обмотанная часть будет играть роль габаритной проставки, то есть не для прочности, а чиста штоп размер соблюсти.
Если люфт в стыке был заметный, можно обрезать, только лучше не сразу всю, а постепенно, по паре см, проверяя, как остаток стыкуется с низушкой. Как станет плотно, резать прекратить, Шкурить вставку можно, но это довольно геморное дело, точно не на 10 минут. Хотя, если конусность вставки маленькая, то вполне нормальный вариант.
