Непрочитано 22.06.2008, 18:25
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Была такая же проблема. Решение пришло сегодня - взял попробовать 7.5 (юзаю 5.5). Трапеция - глиссирование-петли. Все очень просто. На 5.5 - глиссирую в трапеции, попытка залезть в петли - с глиссирования слетаю - как результат - доску моментально приводит. Попытки "переставлять ногу не отрывая от доски", "сначала встать в заднюю петлю" мало к чему приводили. Тут - все получилось само собой, очень просто и без заморочек. Вывод - элементарно не хватало тяги.
З.Ы. Касательно вышеупомянутого мнения "надо взять доску побольше, такую, чтобы встать в петли совсем без глиссирования". Практиковал на Хайфле. Кстати, это же мнение инструктора на одной из египетских станции (здесь могла быть ваша реклама ) - вначале передняя петля, а потом трапеция. При моем весе (~67 кг) и литраже той же Хайфлы (175) влезть в петли не глиссируя - легко. Она этого и не почувствует. :razz: А потом - увалился - и на глиссаж. Только какой в этом смысл? Управлять этой доской глиссируя в петлях вряд ли получиться (карвинг и Хайфла - понятия малосовместимые). Вставать таким образом в петли на доске в 130 L так тоже не получится (проверено лично). Можно только получить общие ощущения + какая-то страховка от пресловутой катапульты.
