Тема: Gaastra Vapor 2014
Непрочитано 26.06.2014, 08:50
Благодарностей: 356
Раз нельзя обрывать, значит "тонкая" часть конуса содержит столько же нитей, сколько и "толстая". А это значит что толщина стенки в части с меньшим диаметром должна быть больше. Вот и constant curve.
Возможно, характер изгиба можно регулировать наклоном (шагом витка) волокон.
Насколько я помню, жёсткость зависит от диаметра трубы сильнее, чем от площади сечения кольца, поэтому с укладкой волокон тоже не всё так просто и тут действительно можно сыграть только шагом винта при укладке.
