Непрочитано 25.06.2014, 18:59
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Токмо для полноты восприятия
Да, 167w довольно взлетучая доска при сильном ветре…. Также рецесс для "пятой" петли не помогает.
Попробуй:
1) Ставь гик выше, от носа до лба, как упомянул Crh. Опущенный гик уменьшает давление на перед доски, что делает труднее прижатие носа, когда он начинает прыгать по сторонам. Для вашего сведения, я ставлю гик выше головы и никогда не спускаю его независимо от силы ветра.
2) Kashy 70 имеет площадь, как у Z-fin/Boss/Elk 72cm, так как у него довольно широкая площадь кончика. Если можешь, попробуй найти плавник покороче 66-68, так как у 167w (и у 167 прошлого года) очень мощная корма, и им не требуется очень большой плавник для создания подъемной силы. Если не можешь поменять плавник, сточи немного с передней и задней части головки плавника и поставь плавник на 5 мм глубже в колодце в задней его части. Так, затяни задний болт ОЧЕНЬ туго, стараясь погрузить заднюю часть плавника глубже в доску. Это отклонит плавник назад на 2 см у его кончика. Наклон плавника назад придает ему больше геометрического скручивания (твиста), что помогает уменьшить его мощность на курсах по ветру…
3) Сдвинь мачту ДО КОНЦА ВПЕРЕД по погону. Буквально, как только можно дальше вперед!
4) Если трудности сохраняются, можешь попробовать расставить петли пошире. Поставь передние в самые передние дырки, а задние в самые задние дырки. Это сделает стойку пошире и улучшит контроль дифферента ногами. Большинство из нас так делают на слаломных досках для сильного ветра, так легче предотвращать взлеты доски...
Yeah, the 167w is a pretty flighty board in strong winds... Also the chicken strap recess is not helping.
Try:
1) Keep your boom up higher, around nose to forehead height as chr mentioned. Dropping the boom reduces the forward pressure on the board which makes it harder to hold the nose down as it bounces around. FYI I run my boom above my head and never drop it, regardless of wind.
2) A Kashy 70 has the area of a Z-fin/Boss/Elk 72cm actually as they have quite a wide tip area. If you can, try to get a shorter fin 66-68 as the 167w (and 167 of last year) have an extremely powerful tail, and don't require very big fins to get lift. If you can't change fins, grind a little off the front/back side of the fin head then put the fin deeper in to the box about 5mm at the back of the fin. Like, do the back bolt up SUPER tight and try to pull the back of the fin in to the board. This will rake the fin less upright about 2cm at the tip. Raking a fin back gives the fin more geometric twist which helps depower the fin downwind...
3) Put the mast track RIGHT AT THE FRONT. Literally as far as you can push the thing forwards!
4) If you're still having trouble, you could try spreading your footstraps apart. Put the front straps at the front holes and the back straps at the back holes. This widens your stance a little and can help you control the pitch of your board better with your legs. Most of us run our highwind slalom boards this way as it makes it easier to stop flying away ...
