Непрочитано 16.06.2014, 21:26
#56
Разобрать верхушку сидя на доске, или в воде, не так уж и долго. Особенно если нет большой волны.
Со мной раз было, убрало меня головой в парус. парус порвался пополам.
Пробовал грести руками с верхушкой и обрывками паруса вводе - нереально медленно.
Пробовал плыть толкая все это хозяство - то же самое.
Тогда я верхушку отстегнул, разобрал, парус свернул в трубку, связал все шкотами, уложил повдоль доски, кроме нижней половины мачты.
Ей я греб. Грести мачтой реально эффективнее чем руками. Главное ее поглубже вводу запихивать.
Кстати, пока разбираемая верхушка в воде, ветром уносит не так сильно.
Вот это совершенно верный способ, мачта вполне гребёт вместо весла. Но я в подобном случае брал в качестве весла верхнюю часть, она лучше держится руками из-за меньшего диаметра, а эффективность её в виде весла на удивление не так мала, как кажется на первый взгляд, просто грести придётся резво.
И излишнее заглубление при гребке мачтой снижает эффективность, несмотря на большее усилие в руках.
Что особенно удобно - можно грести и как двухлопастным веслом, и как однолопастным, если доска и условия позволяют - то и стоя.
