Непрочитано 10.06.2014, 14:03
#54
techinstructor
Club: ни в каком пока
Сообщение от Goods Посмотреть сообщение
Подскажите пож-та, как правильно устанавливать жесткую защиту?
Использовать необходимо водостойкий герметик? Сколько его лить ? только по периметру или по всей площади защиты?
Я использовал обычный силиконовый для ванн и в цвет доски (белый) наносил сначала по периметру с внутренней стороны на расстоянии 5 мм от края, потом параллельными линиями на расстоянии 8 мм друг от друга. Дюза около 6 мм. Но в моём случае защита была выклеена точно по носу доски (принцип папье-маше). После плотного прижатия, удалил излишки выдавленного и зафиксировал скотчем до полного высыхания.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
