Непрочитано 01.12.2009, 19:41
А при каком по силе ветре это происходит? И на какой доске? Может проблема в расположении плавника относительно кормы? Допустим слишком близко к корме, тогда возможно попадание воздуха под днище, что может служить источником посторонних явлений, а также причиной спинаута.
У моей доски можно ставить два плавника, так вибрирует тот, что ближе к мачте, хотя он размером меньше, 40 против 50-ти.
Если плавник один, 50см, в корме, песни нет.
Звук начинается до глиссирования, где-то до 15км/ч, для подсоса рано.
Спинаута точно нет
Так как вибрация ощущается и ногами, то похоже на флаттер. Попробую как-нибудь перебрать парус, чтобы придавить его в одну сторону и не дать вибрировать.
Кстати, доска, вместо второго плавника на ней сейчас стоит заглушка:
ID:	583  Нажмите на изображение для увеличения
