Непрочитано 03.06.2014, 16:48
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 128
Принципиальная конструкция у всех петель одинаковая, но материал и технология крепления пластин, образующих свод - разная. Если основания пластин заделаны жестко и вплотную к точке опоры, то петля будет ощущаться как жесткая и размер самопроизвольно терять не будет. Если петлю при увеличении размера надо вытягивать, потом закреплять пластины, образующие свод, то петля будет ощущаться как мягкая и может стягиваться из-за неплотного крепления одной из пластин. Материал свода обращенного к стопе тоже, конечно, влияет. Деформация и перекосы из-за ослабления затяжки саморезов тоже влияют.
Влияет все понемножку. Даже жесткая петля может перекоситься.
"Чтобы не было мучительно больно" лучше начинать поворот с проверки и подготовки положения ног в петлях.
