Непрочитано 03.06.2014, 14:03
Сообщение от igor682 Посмотреть сообщение
...Что касается заглисурует она намного раньше я бы хотел получить более четкие ответы. Ширина кормы и ширана у них несильно отличаются 1,5 и 2 мм соответственно. Плавники в комплекте 44 и 46 см - тоже почти одинаковые. Насколько 141 быстрее заглисирует с парусом 8,5 м ? На сколько ветра надо меньше ей чем 131. 131 доска нормально будет работать с парусом 8,5м ? На сколько фановей будет 131 доска ?
Судя по характеру вопросов не совсем понятен ваш с девушкой уровень катания! И что хотите получить от доски?
Чуть больший плавник на чуть более широкой доске, заглиссирует чуть раньше и пройдёт чуть дольше на закисоне, делая катание чуть менее дёрганным при слабых ветрах с порывами. парусу 8,5 больше соответствует плавник 46см.
Для уверено катающихся под эти паруса нужна другая доска, например Futura 131 2012!)
