...я сегодня начал работу над доской, и как раз встал вопрос о расположении фойла, точнее переднего крыла по отношению к расположению ног. теоретически , центр тяжести катальщика должен располагаться над фокусом переднего крыла, и если фойл настроен правильно, с правильными углами атаки, когда на любой скорости не будет тенденции к изменению дифферента, то таким снарядом будет управлять легко и комфортно.. А так очень много факторов влияющих на положение ног на борде.
раз уж пошли разговоры про обучение катания, вопрос к Роману. При начале движения, когда кайт высоко и борд не на крыле, как доску держать на воде, плоско или можно кренить, и что делать при наборе скорости, как вести доску?
