Sail Number: 360
Немного дополню из собственного опыта.
Слои стеклоткани вырезал по лекалу, вырезанному из картонки. Просто обводил маркером.
Стеклоткань сейчас почти вся идет с парафином, желательно отжигать.
В зависимости от марки стеклоткани припуск давал до 2 см. Более плотная меньше расползается.
Фиксировал на носу доски минимально, поскольку от скотча остаются глубокие полосы на защите.
Эпокидку на стеклоткань наносил методом окунания в емкость с клеем и выжимания излишков. Так она лучше пропитывается. Естественно в резиновых перчатках.
Все 7-9 слоев накладывал и разглаживал разом, одним за другим. На все ушло около часа. Так будет монолитнее.
Количество слоев еще зависит от марки стеклоткани. Однажды удачно раздобыл кострукционную ткань. Она плотнее и толще, соответственно слоев можно меньше класть.
Остальное все верно, по-моему.
Мягкий слой я бы не стал ставить. Защиту ставил только на силикон.
