Сообщение от KOL
Чтобы развернуть матчасть на водный старт иногда надо больше усилий, чем для стартшкотового. Для веревочного старта матчасть можно развернуть уже находясь на доске - сидя, или стоя со стартшкотом в руках, при этом не важно как ориентирван парус: мачтой или шкотом к носу. А для водного старта - если не все равно в какую сторону стартовать - бывает нужно еще надо находясь в воде перекинуть шкотовый угол через мачту, а это на волне и в слабый ветер - много сил. Водный старт на доске большого объема - тоже труднее, чем на мелкую: разворачивать труднее и ноги задирать выше. Водный старт будет необходим только на такой мелкой доске, на которой за стартшкот парус не поднять, т.к. тонет под тобой. А пока - за хобот важнее научиться.
Для разворота матчасти, при выполнении нескольких условий, усилия не будут отличаться
Обязательные Условия:
Условие 1 - ты не гонщег и не в гонке
Условие 2 - коки терпят температуру воды хотя бы пару минут
Желательные:
Условие 3 - ветер не совсем передозный
Условие 4 - доска не плот
Описание Усилий:
Усилие 1: Подплываешь к доске со стороны мачты, если тут находится и нос доски - пропихиваешь его глубоко под парус, другой рукой держась за гик у мачты, чтобы на этом месте оказалась корма, можно немного подтянуть её к себе за петли.
Усилие 2: Анализируешь ситуацию и стараешься понять откуда дует и как лежит парус. Не спеши лезть на доску или под мачту!
Усилие 3: Ежели парус уже начал переходить мачтой линию ветра - переходишь к Усилию 4, иначе - болтаешься себе поплавочком, держась за снарягу в районе мачты и наблюдаешь, как парус разворачивается вокруг тебя, как вокруг оси, мачтой вперёд. Снова выполняешь Усилие 2.
Усилие 4: Собственно всё, матчасть развёрнута и ориентирована.
Ежели решился "тянуть за верёвку" - быренько лезешь на доску и поднимаешь парус,
ветер уже дует под него, тем самым помогая.
(тут важно не телиться - пока мачта не повернулась на ветер).
А коли выбрал водный старт: умеешь - делай, не умеешь - учи,
Итого: Сил на разворот почти не потрачено. ( куда плыть при ВС решается уже при поднятом над водою парусе, бороться со шкотовым углом не нужно)
ЗЫ совсем забыл: бывает, что Усилие 4 не сразу венчается успехом. Снова не спеши лезть на доску, а повтори с Усилия 1. Заодно отдохнешь.
