Непрочитано 22.11.2009, 23:50
#202
Сообщение от Sailor Посмотреть сообщение
я заинтересован ... а можно технические характеристики данного девайса , типо длина гика и соответствующая ему длина ленты , а так же размер , модель паруса и что за доска , вес райдера ... если не секрет
Длина гика последнего паруса - 2,4м, площадь - 8,5, двухкамберный, предыдущего - 1,8, площадь - 7,5, бескамберный. Мой вес - 85. На коротком гике крепление мачты внутри гика на 0,2 - 0,3м, парус шириной 1,5м, мачта - 5,5м, лента крепится за оба конца гика и центр парусности оказывается недалеко от середины ленты. Гик на уровне груди. Длина ленты - зависит от силы ветра, на совсем слабом - побольше, чтобы можно было держать парус в противовес, на достаточном для глиссирования - поменьше, чтобы лента не упала под колени при резком доборе, но позволила почти полностью выпрямить руки при предельно сильном ветре.
На парусе 8,5, с обычным креплением гика с оковкой, лента крепится за мачту и за гик на расстоянии 0,6м от конца гика, центр парусности снова оказывается близко от равнобедренного треугольника, соскальзывания нет.
Доски: виндгляйдер, длина 4м, переделанный под один плавник длиной 70см, для паруса 8,5, утолщённый и облегчённый, объём 250л, рассчитан на погрузку второго человека, если надо; вторая - 3,6м, объём 170л, килеватая, швертовая, под парус 7,5, третья - 2,7м, ширина - 0,85, ходит с парусом 8,5.
Сейчас катаюсь на короткой, со вчерашнего дня - без ленты, с сидячей трапецией. С ловлей центра парусности проблемы, при глиссировании он отходит назад, на это положение и настроена трапеция.
