Непрочитано 28.04.2014, 16:52
Тю! А шо такова? Раньше на всяких швертовых самоделках и полусамоделках типа пагги плавники и были почти исключительно фанерные, жили дольше досок, если их об дно не скоблить. Если скоблить, то постепенно шли винтом, чернели, начинали выпадать из плавникового колодца или наоборот туда не влезать. Да и на первых бесшвертовых тож. Но там уже или слишком толстый, или ломается быстро. Потому и умерли.
А так, вполне укладывается в современную тенденцию производства: лёхкий, вычурный, и покупать будут чаще.
У меня до покупных все самодельные были деревянные, только первые два из фанеры. Тонкий слой стеклоткани для герметичности обязателен. Недостаток - легко мочалятся об камни. Ни один не сломался!! Дерево - мелкослойная ёлка, росшая в плохих условиях, она не ломается, если её не пересушить и не сделать хрупкой химобработкой.
Плавник или шверт делал из двух склеенных симметричных по слоям относительно склейки горбылей. Можно сделать более жёсткий вариант, если нарезать тонких реек (2 - 4 мм толщиной) и склеить их в пакет. У меня до сих пор жив гик, склеенный из реек 2мм и 1,5мм (передняя дуга), который не уступит по жёсткости металлическому, а по удобству хвата никакой круглый ему не конкурент. Кстати, он весит 1,5кг.
