Непрочитано 11.03.2014, 12:17
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Отчёт интересный, но как возить стафф внутри так толком и не понял.
В общем - складываются диван и правое кресло 2го ряда, переднее кресло раскладывается назад (со снятым подголовником) или вперед до упора (вперед полностью не складывается). Этого достаточно, чтобы справа от водителя уложить 3 доски длиной до 3,25 м и шириной до 90 см. В салоне остается место водителю и 1му пассажиру
Если убрать диван, то на ребро между кресел 2го ряда можно поставить пару формул или досок до 2,35 м длиной. Пассажиров при этом будет 3 + водитель.
Жаль, задний диван неразрезной. "Доработать" его - 15-20 килорублей
Та фотка, что с мальчиком в носках - это, я так понял, не единственный вариант максимальной раскладки?
Задний диван и кресла 2го рядя раскладываются назад полностью в одной плоскости (типа кровать), но щель между креслами надо чем-то закрывать
