Непрочитано 07.11.2009, 13:24
#74
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
----"У меня вопрос: что за параметр Max GPS (display)? Это те цифры, которые показал прибор, когда я на воде был? """
Да , это тот Макс что остается на дисплее прибора .
Для тех кто на целен на рекордные скорсоти и хочет повысить точность данных анализа по трек логу еще немного инфы :
Чипсет вычисляет экранную скорость в большей степени по эффекту Допплера ( изменению частот от спутников) ,JJ-101 может писать ее и в трек лог каждую сек. ,
1), Если JJ настроен как указано на сайте австралийца ,то
Gpsresults при анализе трека включает флажок Doppler и дает в таблице ежесекундные данные этой скорости, количество спутников на связи(Sats) и размытие гориз. точности (Hdop). Тогда и для фильтрации ненадежных данных трек лога в меню Exras-Filter доступна настройка о качестве приема : желательно оставлять точки трека с Hdop не больше 5, кол-во спутников лучше- не меньше 5 …
2) Если флажок Doppler не включается , значит этих данных в трек логе нет , подсчет может производиться только по “координатным” скоростям.= расстояние между точками трека /время , а отброс плохих данных проходит только по ускорению( для виндсерфа при глиссировании набор скорости маловерятен выше 2-3m/s2 ) …
У Garminoв например прошивки и сейчас пишут в трек лог только координаты , Из “ Допплера” для них остается доступным только одно значение – Экранный макс .. информации в трек логе о качестве приема тоже нет …Спидовики до 2007 года вполне довольствовались этими координатными рассчетами , но еще указывали в сессии - Макс по дисплею приемника как доп. инфо.
Когда пользовал Garmin Etrex после ДМ 07 у кончика косы на гладкой воде с доской Чоха 2004 г 44см *70 л, плавник 25см Select 07, парус 5.1 Arrows 96 года , сессия на gps-speedsurfполучил максималку на экране( по Допплеру) 59.5 , на компьютере GPSAR дала две максимальные " координатные" скорости за 2 сек. выше 61 .1 км.ч , при этоv фильтрацию Пиков провел как надо ,средние по 5*10сек ниже - 57.8 . Для себя определил что в клуб 60+ не вступил, только приблизился …
Думаю ,не стоит уж на одной максималке зацикливаться, лучше получать хорошие значения скорости на бо'льших промежутках ... с запасом
AndrL вне форума Ответить с цитированием
