Непрочитано 03.03.2014, 14:55
NikolayUB
Small board balancer
Если провалились в ледяную воду. Полезные инструкции и практика.
Источник: http://vk.com/pages?oid=-51958305&p=...9B%D0%81%D0%94
Прежде всего нас наверно интересует самоспасение:
Теория:
Бывают случаи, когда люди проваливаются под лед и, к сожалению, не всегда это кончается благополучно. Провалиться, в принципе, может любой человек - будь то рыболов, турист, охотник, местный житель, сокращающий себе путь, или дети, играющие на льду. Никто не может быть полностью застрахован от несчастья на льду и вопрос не в том, как избежать этого, а что делать, если с человеком все-таки случилась беда и он провалился под лед.
Как правило, провалившийся человек никогда сразу не погружается в воду с головой, так как сухая одежда и обувь создают некоторую плавучесть. Под человеком просто исчезает точка опоры и он начинает погружаться в воду. В этот момент главное не позволить себе уходить в воду вертикально. Надо быстро, как можно быстрее, занять горизонтальное положение, отбросив в сторону все, что было в руках - ящик, удочку, черпак, ледобур и прочее. Попытаться лечь всем телом на лед и сразу откатиться в сторону.
На это есть доли секунды и их надо обязательно использовать. Это ваше спасение! А вот вставать потом надо осторожно и медленно. Сначала на четвереньки и лишь затем на широко расставленные ноги. Кроме того что в мокрой одежде и с водой в сапогах вы теперь стали тяжелее, но при подъеме увеличивается еще динамическое давление на лед. Если все-таки вы погрузились в воду глубже, чем по пояс, то откатиться в сторону уже не удастся и надо изменить тактику.
Пока полынья еще маленькая, можно попробовать подтянуть ноги к животу, упереться ими в край полыньи и на спине выскользнуть на лед. На этот маневр у вас есть несколько секунд, пока одежда еще полностью не намокла и имеет положительную плавучесть. Если вы находитесь в воде примерно по грудь, попробуйте, откинув голову и локти назад, упереться плечами на лед, быстро подтянуть хотя бы одну ногу к животу и оттолкнуться от противоположной кромки льда. Помните, что время пошло, но одна-две, а может и три попытки у вас есть.
Используйте их спокойно, без паники и суеты. Надо, чтобы ягодицы оказались на льду. Удалось? Значит все нормально, все хорошо! Теперь откатывайтесь и лучше в ту сторону, откуда пришли. Дальше, дальше и только потом можно пробовать осторожно вставать. Может случиться, что после первой попытки обломился край льда и после второй - тоже. Полынья расширилась и оттолкнуться от противоположной кромки уже невозможно. Отпущенные секунды ушли - одежда намокла и тянет вниз.
Руки в карман - там должны быть нож или пара больших гвоздей (100-150 мм), или шило, или специальные "спасалки" (типа - два шила, острия которых убираются в ручки друг друга). Нет? Должны быть! Нет? А тогда куда и зачем вы приехали? На первом и последнем льду это обязательно должно быть с вами, как удочки и ледобур, и не где-нибудь в рыболовном ящике, а на тесьме на шее или в кармане.
С помощью двух гвоздей вы без труда выберетесь на лед, даже животом вниз. Но в этом случае сапоги, скорее всего, придется сбросить - они мешают. В сапогах у ног нет опоры о воду - эффекта полупроводника, когда нога идет пяткой вверх легко, без сопротивления, а вниз пальцы и стопа как бы упираются, отталкиваются о воду. После нескольких таких движений ноги поднимутся вверх. В сапогах же, что в одну, что в другую сторону - сопротивление одинаковое.
Короче, сапоги (валенки, бахилы) надо сбрасывать. Вот теперь, поработав ногами и подняв их к поверхности воды, можно воткнуть гвозди в лед и, лежа на груди, подтягивать себя, пока ноги не окажутся на льду. Далее опять надо откатываться или отползать в том направлении, откуда пришли. Если сразу самостоятельно выбраться на лед не удалось, то надо беречь силы, ограничить себя в движениях, чтобы сохранить тепло, и звать на помощь. Человек в теплой рыбацкой одежде способен находиться в ледяной воде, держась локтями и предплечьями за кромку льда, по крайней мере, 40-50 минут. При этом надо помнить, что даже при плюсовой температуре воздуха прежде всего охлаждаются кисти рук.
Пальцы сначала теряют подвижность, а вскоре появляются первые признаки обморожения. Вот почему, если потеряны рукавицы, нужно натянуть рукава свитера на кисти или сунуть руки под одежду и держаться за кромку льда локтями - так значительно дольше сохраняется тепло собственного тела. За такое время можно успеть организовать группу спасения. Здесь уже нужны веревка, шест, багор, доска, связанные шарфы, брючный ремень и пр. Лучше, если в спасении пострадавшего участвуют не один, а сразу несколько человек - тогда есть взаимная подстраховка и непосредственно оказывающий помощь чувствует себя смелее.
У спасателей обязательно должна быть пешня для проверки прочности льда, а к поясу первого спасателя привязана веревка, на случай, если его самого придется вытаскивать на лед. В такой связке спасатели продвигаются к потерпевшему и метров за 10 до него первый спасатель должен лечь на лед и ползком приблизиться на расстояние прицельного броска веревки. На конце веревки нужно сделать петлю, так как у пострадавшего, скорее всего, замерзли руки настолько, что держаться ими за конец веревки он уже не сможет, но накинуть на локти петлю сможет всегда. Его задача теперь - поработать ногами так, чтобы они поднялись к поверхности воды, и только тогда его можно тянуть на лед.
Из такого положения вытянуть человека на лед потребует небольшого усилия, всего в 10-15 кг. Как только пострадавший окажется на льду, он должен раскинуть руки и ноги в стороны, чтобы перенести на них часть веса своего тела и тем самым распределить нагрузку на большую площадь льда. Но вставать на ноги сразу нельзя, надо оттянуть пострадавшего подальше от полыньи и только потом он может осторожно встать и быстрыми, короткими, скользящими шагами идти за спасателями до берега.
Прочность весеннего льда сильно зависит от погоды: солнца, тумана, дождя, которые быстро его съедают. Поэтому, когда "нельзя, но очень хочется...", имейте с собой пешню (а не ледобур), пару гвоздей в кармане, веревку и компанию не менее двух-трех человек. Очень "полезно" обвязать себя за пояс веревкой длиной метров 20 и все время передвигаться с ней по льду. Случись что - вас за нее же и вытянут.
Практика:
На самом деле, когда я катаюсь, одежды на мне не так уж и много: очень легкие ПВХ сапоги с мехом внутри, спортивные горнолыжные штаны, свитер, "сухая" куртка каякера сверху с манжетами на рукавах, горле и поясе и спасательный жилет - воздух под курткой каякера сохраняется долго (проверено летом).
Намокнуть и утяжелить могут только штаны и сапоги (сапоги недолго снять). Спасательный жилет добавляет несколько литров плавучести.
Обычно плохой лед виден, он либо весь игольчатый и это можно увидеть еще с берега, либо участок льда имеет другой цвет, тогда стоит остановиться и изучить этот участок льда.. Может быть и ничего страшного, но признаки опасности надо определить и знать. (Скорее всего, в большинстве случаев не обходится без "Авось проскачу" или "Больше скорость - меньше ям")
Сегодня ветра почти не было, и я намахавшись парусом, решил поэкспериментировать:
Купаюсь я в ледяной воде уже около 2 лет, но обычно я очищал прорубь ото льда и плавно погружался в воду. Сегодня попался удачный участок льда для экспериментов. В центре около 2 метров в диаметре лед толщиной около 1 см, с одного края около 2-х, а с другой стороны около 10 см толщиной, температура +1 градус.
План эксперимента:
- не готовить прорубь, а пойти и провалиться в том месте, где лед имеет толщину 1 см (без одежды, одну вещь не учел )
- попытаться вылезти на 2-х см лед и покинуть его путем перекатывания.
- если 2-х см лед будет ломаться, засовывать отломанный лед под кромку и вылезать дальше
- если не получается, плыть обратно к 10-см льду и вылезать там, подобное я уже неоднократно делал (нет опыта только с тонким льдом)
- после вылезания на лед, вытереться насухо, но не одеваться, дабы проверить еще одно предположение, что человеческое тело на воздухе способно себя разогреть без какой-либо одежды...(был совет раздеться догола и выжимать одежду от воды, пока выжимаешь, тело само по себе разогревается от "внутреннего реактора")
Эксперимент проведен, но его не удалось выполнить по полной программе:
разделся и ступил на тонкий лед, держа руки над толстым краем полыньи. В результате ушел в воду с головой, достав ногами дно (там было метра 2 глубины) - это вызвало в первый момент паническое настроение. Ведь предупреждали о возможных проблемах с сердцем при таких резких погружениях. Вынырнул и прислушался к своим ощущениям: на самом деле ничего тревожного не почувствовал, даже наоборот - голова была светлая, а грудь уже "горела" от внутреннего тепла, в отличии от ситуация, когда я погружался в воду постепенно и чувствовал небольшие головные боли в тот момент. У моржей мнение разделяются, одни рекомендуют погружаться плавно и постепенно (но достаточно быстро), а другие считают, что лучше сразу ухнуть с головой, чтобы все участки тела как можно быстрее оказались в одинаковых условиях. Не учел я то, что разломавшиеся льдины сделали кучу царапин на голом теле. Ничего серьезного, но царапин много мелких...
Значит, рекомендация никогда не отпускать гик, не менее актуальна и для зимнего виндсерфинга! В данном случае гик поможет не уйти под лед слишком глубоко и найти выход обратно на воздух..
- Попытка испытать метод подсовывания отломленных льдин под край провалилась, т.к. 2 см льда спокойно выдержали мой вес. (Не думаю, чтобы намокший по крайней мере мой набор одежды сильно бы усложнил задачу. Поднялся я на локтях, положив их на край льда, далее лег грудью на лед и перекатился на более прочный участок.
- Первой вытер голову и одев сначала только сапоги стал сохнуть на воздухе - высох весьма быстро и холод почти не чувствовал - действительно организм сам умеет хорошо разогреваться изнутри (говорят, что до -10 мороза это вполне работает). Одел сухую одежду и продолжил кататься махать парусом..
Примерно через 1.5 часа после купания было ощущение легкого озноба в течении минут 10-ти, горячий чай не пил и это, кстати, моржами не рекомендуется - основной принцип: "весь разогрев только изнутри.."
P.S. Помню, что уже этот вопрос обсуждали, но такой темы не нашел. Возможно обсуждали только в теме про несчасный случай с кайтером. Хорошо бы сообщения о технике спасения оттуда перенести сюда, если я конечно не пропустил такую специальную тему, и она существует
