Тема: Экстази-2
Непрочитано 24.02.2014, 11:09
Налистывать вообще проблемы нет. Беда в том, что эта метода с мешочками, ремешками, липучками приятна лишь в тепличной обстановке... Если устал, а еще ветер, сырость, снег, все превращается в челлендж. Оттого и бублик появился на свет у пара-собратьев. Укладывать в него вообще не надо, просто стягиваешь внутренний шнур кайта, и пихаешь сабжект внутрь, как придется - точнее, обволакиваешь бубликом, примерно как змея кушает яйцо )) Размеры мешка более метра в ширину, полтора в длину... Внутри все самораспределяется, без порчи лесок. Даже клапана открывать не надо. Далее стягиваешь горловину, и волочишь бублик к машине, ну и домой, сушить. В тепле переукладываешь в рюкзак, как вышеописано, со вкусом. Или ничего не делаешь, просто держишь в машине до след. каталки (поверх остальных вещей, не придавливая).
Можно я предысторию? Может, тебе что-то больше понравится из промежуточных хауноу...
Налистывание. Даже штатный рюкзак позволяет это делать, там ведь внутри рюкзака есть ремешок. Налистываешь лески внутренним кайтовым шнурком, сверху пачку прихватываешь ремешком, остальное обминаешь вокруг и аккуратно закрываешь молнию. Мне не понравился штатный мега-чемодан в принципе, с ним невозможно кататься, а тем более далеко уехать... Как приобрел Экстази, сразу сообразил, что и ремешок можно взять отдельный, и любой пакет сойдет для удержания пачки жесткостей. Вот самый простой вариант. Налистываешь как обычно, и держа коленями пачку, руками обкручиваешь вокруг пачки ремень с пряжкой, или с липучками, а то и просто веревочку. Далее эту пачку убираешь в пакет, он должен быть достаточно просторный. Годится большой пакет из супермаркета, или чехол от старого кайта.
Слегка обтягиваешь пачку, чтобы жесткости не разошлись. Даешь сдуться остальному, аккуратно сворачиваешь кайт вокруг малого макета, и постепенно заталкиваешь в большой пакет. Планку в отдельный пакет или спец. мешок, чтобы не продевалась в расстроповку.
Попозжея вместо малого пакета пошил налистник, или как парашютисты называют, концертину. Стало удобнее.
