Здравствуйте.
Прошу знатоков и гуру подсказать, что не так?
В тему о тесте своей первой двулыжки. Собрал и начал тестить в заливе на морском льду ,лед практически чистый и ровный, снега в этом году вообще нет
. Конструкция двулыжки собрана как увидел на видео в инете, без чертежей по собственному представлению . Собирал без каких либо расчетов , просто чтоб удобно было по снегу летать. В виндсерфинге конкретный чайник один сезон на воде и вот под конец зимы руки зачесались, решил продолжить обучение на льду.
Собственно сама двулыжка это: Парпус «Bic»- 6.5м2, Площадка фанера 20мм длинна120 см ширина 35 см. Угол закантовки 25 градусов. Перед лыж сведен на 3см. Лыжи кантовые пластиковые 2 метра(самые длинные что нашел на интернет-барахолке за 500 руб.)Сначала выбирал из того что подешевле потом после просмотра очередного видео понял что лыжи должны быть не меньше 2.5 метра, таких в городе никто не продает в Японии на интернет-барахолке Yahoo тоже нет. Сборка тестовой модели ровно за три вечера, собрал всё вооружение в боксе ,покрутил парус вроде устойчиво. Вечером следующего дня после работы приехал на берег ,ветер северный примерно 6-8 м.до заката солнца два часа. Собрал вооружение и на лед , жутко боялся что от холода что то треснит или парус разорвет . И тут началось , разогнался от берега движение правым галсом через 100метров занесло?!, поправил доску руками, опять тоже самое??? Постоянно приводит на ветер ,очень круто до полной остановки. При движении этим же галсом стараюсь подруливать задней ногой преподнимая доску получается подрулить но не надолго, и так постоянно. Регулировал положение мачты вперед и назад. мало что помогло. Приводится!!!! тоже самое и левым галсом ,через полтора часа регулировок и привыкания к твердой поверхности, на левом галсе получилось идти ровно , нашел положение мачты на доске , немного опустил гик, резвее пошел в бак-штаг, практически не приводится произвольно ,легче стало подруливать. Правый галс никокого результата приводится !!! По собственному разумению решено переделать конструкцию и крепления. Додумал, если доска приводится значит недостаточное давление на перед .Залез в инет , о конструкции и особенностях такого аппарата информации с первого раза нашел ничтожно мало. Были чертежи двулыжки но там лыжи использовались именно прыжковые 2.5 метра. перевел статью с английского совет изобретателя лыжы развести в стороны на 3 см.
Короче, до 2х ночи переделывал крепления лыжи и доски. Передвинул доску вперед на лыжах на 15см. Крепление лыж установил ближе к носу на 5см. и уже не получалось чтоб крепление было посередине. Лыжи развел в стороны. Угол закантовки оставил прежний.
Вечером следующего дня опять на лед. И тут Я ошарашен ,с прошлого раза всё испортил , двулыжка совсем не рулит постоянно приводится, от катания одни мучения, переставлял мачту вперед назад ,двигал гик вверх вниз. Никакого результата. Ветер немного ослаб ,и опять после очередного передвижения мачты к заду, левым галсом получилось идти ровно по ветру!!!, правым галсом никакого результата одни мучения. Левым галсом пошел по ветру потом немного забрал под ветер, разогнался получилось порулить скорость приличная , и еслиб не торосы и куча покрышек на льду может и понял что да как но вот эти покрышки сыграли хреновую службу ,пришлось катапультироваться да так сильно грохнулся об лёд,что еле собрался и дошкандебал до берега.
Короче весь следующий день в офисе на рабочем столе в место компьютера ,красовалось моё изобретение. Это существенно подогрело интерес моих коллег по цеху какого хрена Я занимаюсь на рабочем месте??!
Хорошо была пятница и мне очень хотелось разобраться в конструкции, в чем же дело ? Почему в один галсс идет практически нормально, а в другой галс вообще никакого катания только одни муки. Промерил диагональность лыж относительно центра ,выяснил что правая лыжня стоит немного ближе к центру и практически ровно, одна лыжа на 5мм на заднем креплении торчит кверху , из за неточности уголков что приобрел в магазине для крепления лыж. Внес некоторые улучшения в конструкцию и вечером после работы поехал опробовать доску. Нежданно пришло потепление ветер сменился на южный ,и практически сошел на нет. Все выходные никакого ветра .
Скажите гуру почему такие траблы с моей конструкцией? В инете нашел этот сайт,все выходные искал на сайте всю инфу касаемо конструкции двулыжки, сайт перечитал вдоль и поперек, все темы касательно двулыжки. Законспектировал!!! Нашел ответ на свой вопрос почему приводится- «У всех приводится» Но Я то переносил вес на переднию ногу, подруливал задней . Каким то чудом давил на мачту гиком, заваливал мачту вперед (это на жесткой поверхности вообще трудно) Слабо помогает. Как только не болтался на гике , всё к одному, приводиться!!! Есть уверенность в том что конструкция несовершенна.
Прошу не банить, если не в теме разговора, нужно создать новую тему сразу всё передвину.
Видео с первого вечера тестирования.
http://www.youtube.com/watch?v=1VNkubXTfXg
