Непрочитано 16.02.2014, 07:33
#135
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Почему эти врачи - растяжек преступники ?
-Поставив на поток метод растяжки , предлагая после их (лечения) вам также купить у них спортивный станок домой, для дальнеших самостоятельных упражнений....))))))
И дело даже не в этом ....((((
А дело именно в том ,что всем этим ( лечением) они сокращают человеку жизнь.
И это самое ужасное из всего.
Чтобы понять как это происходит, нужно ответить на этот вопрос.
- Что и каким образом организует возврат венозной крови к сердцу?
-Ответ: мышцы . При забитых , спазмированных мышцах нет нормального оттока венозной крови. А если нет оттока, то нет и притока... Результат может быть весьма плачевным - сердечная недостаточность, трофичские язвы...
Поэтому к сожалению нам приходится наблюдать, как здоровые мужики, умирают от остановки сердца.
В забитой мышце сосуды сжаты, а если ее тянут она зажимается еще больше, потому что если начать избыточно растягивать ее и соответственно сухожилие, которым она крепится к суставу , то включается т. Н. Сухожильный орган Гольджи, который выделяет особые медиаторы, а они в своих очередь заставляют мышцу сократиться еще сильнее. Это конечно происходит в какой то разбежкой по времени и понять что происходит - сразу и не поймешь. Поэтому мы можем не связывать наши про стрелы в спине, например, с тем что мы сначала мышцу пере напрягали, а потом ее же бедную забитую и зажатую, перерастянули.
К тому же в мышцах происходит застой , этой самой отработанной венозной крови,это также нельзя назвать полезным для организма.
О вреде курения:
Курение мало того что что сужает сосуды, и при наличии проблемы с мышцами ситуация только усугубляется. И усугубляется она еще вот почему - курильщик вдыхает продукты горения сигареты ( даже не ведем тут речь о набившем оскомину никотине, капля которого убивает лошадь) - CO2 угарный газ. Попадая в нашу кровь вместо кислорода этот самый угарный газ на крепко соединяются с эритроцитом - тем самым который должен переносить кислород, и углекислый газ (в свое время свой газ) а сцепившись намертво ( в отличие от кислорода и углекислого газа, с которыми он расстается, тогда когда это необходимо) носит его др своей , эритроцитовой смерти, то есть около трех месяцев по сути не участвуя в нормальном газообмене) сыче не получают нормального питания, грубо говоря не дышат , мы им устраиваем местную "Хромую лошадь" ( помните как люди там не сгорели , а угорели!!! двух трех глотков вполне достаточно чтобы угореть)
В принципе по этой причине мышцы курильщика нельзя полностью вылечить.
А можно лишь не значительно улучшить его состояние. Да и то не надолго
Сам курил 15 лет, сам почувствовал какая разница в качестве жизни произошла когда бросил..
