RugGear Mariner RG128 – водонепроницаемый противоударный телефон для путешественников, который не тонет в воде.
Описание от производителя:
Мечта любителей водных видов спорта. Эта модель ни в чем не ограничивает поклонников рыбалки, серфинга, кайтинга или рафтинга. С RG128 Mariner пользователь на связи и в дождь, и в снег, и даже если телефон упадет в воду.
Поддержка двух SIM-карт. Теперь чрезвычайно легко и удобно экономить средства на счету, даже находясь в экстремальных условиях.
Два аккумулятора для разных задач. В комплекте с телефоном поставляется два аккумулятора: стандартный 650 мАч, при использовании которого телефон не тонет в воде, и повышенной емкости –1400 мАч, позволяющей не заряжать телефон несколько дней.
В этом телефоне есть все для активной жизни –Bluetooth, фотокамера с возможностью видеосъемки, eBook, MP3, MP4, MPEG. Теперь можно быть уверенным, что фотоальбомы, коллекция музыки и электронные книги не промокнут!
Мой тест.
Телефон маринер
Был куплен июлем 2013 как единственный в тот момент водонепроницаемый по классу защиты ip 67 и при этом нетонущий. При цене 100 баксов продающийся в каждом салоне связи телефон очень сильно привлек внимание и был выбран как телефон экстренной связи на воде. Большинство раций, которые дают на серф центрах очень громоздки, при попытке достать их из под костюма есть вероятность запутаться в портупее и выронить, что приведет к утоплению девайса. В случае, когда тебя уносит течением , перспектива нефонтан.
Вообще использование аквапака очевидно и потому для меня малоинтересно с точки зрения экспериментов.
На момент покупки мною были проверены (а в результате утоплены или испорчены) : экшн камеры- 2 gopro (утонули) и 1 oregon (залита и ни один сервис не взялся тк официалов нету в россии.
Xperia уоммуникатор — утоплен. Нокиа в аквапаке из презерватива- два аппарата было залито водой в связи с тем, что презерватив лопался при резкой попытке достать из кармана ( был прикреплен к резинке для скребка для секс вакса в боковом кармане шорт) и рвался при попытке притянуть аппарат к уху.
Третий нокия в аквапаке из презерватива был утоплен при первом же галсе ьк не был прикреплен к шортам.
Не пишу об видах и способах проеба очков для воды и плееров для воды.
Как видите , я уделал значительное достаточное количество девпйсов, чтобы считать себя вправе делать выводы.
И главный:
1Если устройство может утонуть, то оно непременно утонет независимо от крепеда или вашей воли.
2если устройство недостаточно водонепронийаемо, оно разумеется подведет вас в самый важный момент. Поэтому устройства с обозначением «водозащищенные » можно сразу выкидывать. Устройства с классом защиты ip 68 (индекс удар/вода) можно брать , но при этом хорошо подержать в ванной с водой пару дней. Sonim кстати протекает за милую душу.
В общем аппарат должен быть
Нетонущий, ip68 и выше, яркий(легче найти на воде).
Из всей линейки телефонов ругир, маринер был ip 67 , и не тонул . Желтого цвета нет (он идет на других, сухопутных моделях).
Телефон вырубился при кратковременном выходе на сап серфинне (в августе я проводил сап покатушки по москва реке, незабываемо). Пешил, чтр неплотео завернул крыышку аккумуляторного отсека и потому сам лох. просушил (вода пресная былв) он заработал но стал глючить. Я отнес в сервис и через 3 недели мне дали новый аппарат. Я его сразу же положил в ванну и через 10 минут скотина подохла.
Потом скотина высохла и вновь стала работать. Хорошо что вода была пресная. В данный момент раздумываю: снять на видео процесс погружения работающего аппарата в ванну и отнести на сервис чтобы в случае если напишут скрытые внутренние повреждения( Как отказ от замены) предьявить запись.
Удивительно, что фирма производящая аппарат позаботилась о двух аккумуляторах( нормальный и облегченный для плавучести) но не сумела сделать герметичным корпус.
Короче, по данному аппарату- ахтунг.
