Непрочитано 16.01.2014, 23:18
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
в разделе форума про SUP есть такая тема
про конктретную модель RRD ничего не знаю, думаю пока в России трудно найти реальных юзеров.
Я сегодня себе купил Fanatic Fly Air Premium 10'8
Написано, что она для небольших волн годится))
Я брал для лайтвинда с парусом, для приобщения нулевых друзей к виндсерфингу, для катания с веслом в штиль и надеюсь, что может и невысокую длинную волну на финском заливе удастся поймать как-нибудь (с парусом). Поэтому брал большую и широкую. 245л, 325х86 см (кстати дырка под шарнир есть только в этом размере). Надувную - потому что мне для фана, а не для гонок и хранить и возить еще и такую жесткую дуру (кроме двух виндсерфовых досок) негде.
Фишка этого фанатика еще в том, что его можно надувать до 22psi (это около 1,5 Бар) - тогда как обычные САПы чаще всего надуваются до 14psi (1 Бар). Это должно по идее сделать ее жестче. Но тут оказалось все не так просто: насос, который шел к фанатику в комплекте почему-то не работал. Не качал вообще, хотя в магазине его разобрали, осмотрели, сказали что внутри смазан, почему не качает - непонятно и дали мне насос от другого, обычного Фанатиковского надувного САПа. Этот насос отлично качал, да еще оказался больше в диаметре. Я обрадовался, что быстрее накачаю, не осознавая, что в этом-то и подвох. Когда приехал в офис и стал накачивать доску, мне перестало хватать моего веса 90кг для того, чтобы накачать больше 17 psi. Насос бОльшего диаметра не годится для этого. Кароче при 17psi доска заметно гнется: если ее поднять за корму, а нос лежит на полу, то она явно прогибается под собственным весом, играет. Не знаю насколько жестче она станет, когда я решу вопрос с насосом и добью до 22psi, думаю не радикально жестче, но для фана мне хватит.
Упомянутая выше доска РРД меньше, короче, может быть будет меньше гнуться, но лучше бы узнать до какого давления она набивается. Думаю надувные все гнутся. Но насколько это сильно важно на волне - не знаю, ведь с волны едешь не на всей доске, а на части ее длины? Кароче палюбому компромисс. Очевидно, естественно, что жесткая доска на воде лучше, но ее перевозка - для многих проблема.
По поводу прочности - надувная боится порезов, но ударов не боится: неубиваема. Видел где-то видос, где парни надувной САП Red Paddle бросали с крыши гаража на асфальт - ему пофиг, прыгает как мяч)). Думаю это ко всем надувным САПам из ПВХ относится.
По долговечности ПВХ тоже на высоте. Надувные лодки из ПВХ весьма живучи. Не слипаются, на стареют, не растягиваются, не трескаются, морозы переносят спокойно (у меня уже лет 8 на балконе лодка хранится круглый год, юзаю каждое лето - состояние отличное).
