Сообщение от Shadow Jack
Итак, суммируем... Чтобы вырезаться в водоизмещающем режиме, надо:
1) Передняя нога впереди мачты.
2) Притопить подветренный борт, чтобы ребро работало как шверт.
3) Руки на гике, но парус наклонен под ветер.
Все так?
Насколько знаю, почти всё ровно наоборот:
1) Прямая передняя нога чуть впереди мачты и на наветренном борту, притапливая его. Ума не приложу, как можно умудриться притопить подветренный борт в таком положении
2) Парус - а зачем его под ветер заваливать, если ветра достаточно, чтобы можно было висеть на гике и не упасть на наветренную сторону? Главное - не перезакрыть, ибо только ход потеряешь. Если петли длинные можно даже не выстегиваться, просто сильнее мачту на ветер наклонить. Чуть в крутизне потеряешь, зато в комфорте выиграешь.
http://www.guycribb.com/userfiles/do...0Depressed.pdf
Статейка старая, но актуальности не потеряла.
