Непрочитано 13.01.2014, 18:51
Благодарностей: 499
Вообще любые электрические разьёмы очень просто сделать водонепроницаемыми (и по моему они таке и есть). И для наушников и для УСБ. И заглушки не нужны. По крайней мере для пресной воды. Соленая вода проводит ток, но можно сделать логику, если сопротивление большое, но не бесконечное, то разрывать цепь, не подавать звук на наушники и сигнал на УСБ, например. Не понимаю, почему производитель так не делает. А может так и делает, а заглушки только чтобы грязь в разьём не попала?
У меня в смарфон в УСБ раз грязь попала, так он стал думать, что он на подзарядке, пока не прочистил.
