Непрочитано 20.11.2013, 04:50
sirGIENKO
Sail Number: RUS 309
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
Мне показали, я так и прикрепляю - верхний блок верёвкой за мачту выше гика (конечно же, не за сам гик!) выбленочным узлом с, как бы, двойной нижней петлёй и контровочным узелком на конце, хрен сдвинешь, если не расслабишь. А нижний блок тянет конец, который в стакане до этого неподвижно фиксировался. При этом другой его конец, как и раньше, также тянется (или набивается?) через щелевой стопор в стакане. К сожалению у меня фоток нету. На самом деле всё просто, если увидеть один раз "живьём".
1.Т.Е. нижнийшкотик удлинителя (стакана)выводим вверх снаружи паруса, продеваем чз блочок и уводим в стопор правильно???Или просто привязываете к блоку за обухо блока????
2.У Вас в конструкции всего два блока духшкивный?? (без третьего как у Василия).Скажите плюсы и минусы использования конструкции с одним стопорным блоком, хотели бы переделать в схему с двумя стопорами? и этот блок у Вас сверху или снизу??7
3. такой блок подойдёт?
ID:	14492  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14493  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sirGIENKO; 20.11.2013 в 09:13 Причина: .
