Непрочитано 15.11.2013, 10:11
#121
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
блин, че-то я уже вообще фотоаппарат не хочу, второй день блудняков с выбором
Аня, теперь забей на все советы. Фотик есть, научись им пользоваться. Как надоест, дочери оставь баловаться, себе другой возьмешь.
Аня, нормальный фотик ты купила. Если не заморочишься слишком сильно, тебе хватит надолго. У тебя и телевичок есть, сможешь на расстоянии каталку снимать, и детишку тебе хватит пофоткать, у сонек хороший автофокус.
Совет: детей и виндсерфинг, и вообще все быстро движущееся не снимай в автоматическом режиме, будет хрень размазанная. Снимай для начала в режиме "приоритет выдержки". Если света много (на улице днем), ставь смело от 1/500 до 1/1000. На крайняк там должны быть режимы типа "портрет", "спорт", и так далее, если не хочется морочиться с настройками, используй их, только не полный автомат. И не сразу имей ввиду, у сонек отстает автофокус от скорострельности, поэтому серийная съемка у них не очень, 70% кадров из серии будет мыло. Лучше научись нажимать кнопочку один раз, но метко, процент "попаданий" будет гораздо выше. И сразу научись нажимать кнопку вначале до половины, чтобы камера сфокусировалась, а потом дожимай до конца. А то многие привыкшие к мыльницам сразу давят до конца, а потом удивляется, почему размазня получается.
Второй совет: эти соньки только называются пыле-влагозащищенными, на деле это фигня, умирают они от пыли и влаги, знаю не один случай (включая меня саму). Купи УФ-фильтр на объектив, хоть самый дешевый. если снимаешь каталку, обязательно надевай бленду. И если ветер сильный, метет песок, в воздухе соль висит - заматывай фотик вместе с объективом платком, полотенцем, чем угодно, любой тканью. Можно сделать такой типа "презерватив" на объектив - берешь пакет полиэтиленовый, в нем проделываешь дырку, и края дырки пихаешь под бленду. Таким образом, у тебя наружу торчит только линза (на которой естественно фильтр), остальное закрыто. Тогда прослужит дольше.
По первому, разделяю мнение. Там есть автоматический режим спорта в настройках, на первое время пойдет и так. Делает несколько фоток очередью, как из автомата Калашникова. Одна уж да получится Когда понимание придет, найдешь режим приоритета выдержки и точность выстрела. Я так учился, сначала надо было понять какой из серии кадров более удачный композиционно, а потом учился нажимать кнопку один раз, но чтобы попасть именно в этот момент. Кадр один и там и там, но по второму методу более резкий.
По второму, есть же специализированный чехол для этого. Нафига изобретать. Хотя этот фотик дешевый, ну и хрен с ним.
2Agata:
А с портретом, гы-гы, в конечном итоге только на фиксе 50/1.7 и всё чаще на штативе с отключенным автофокусом
