Непрочитано 14.11.2013, 18:28
Благодарностей: 499
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
Гоняю на фойле по Южно-Китайскому морю. Все лучше и лучше!
Кайт с фойлом выходят на крыло раньше мотылька. Точно установить нижнюю границу ветра установить не удалось. 3-4 узла вполне реально. То есть практически не дует!
Про кайт-то понятно. Он вверх тянет. Ты про парус скажи.
В эффективности винд-фойла у меня есть сомнения. Как-то странно он едет. И мот и кайт-фойл кренятся на ветер. При этом фойл работает как плавник и не создает кренящего момента. У винд-фойла нет крена. Значит крыло только несет вес, а дрейфу сопротивляется не очень эффективный киль. Может быть там мачта мешает занять правильное положение. Надо пробовать, а это сложно и не факт что поедет хорошо.
Я думал, если мотыль кренится наветер, то и винд-фойл тоже должен.
Может че-то не так в конфигурации?
Почему киль "не очень эффективный"?
при таком размере как на фотке - 1м х 15см это очень большой плавник.
Даже если его наполовину вытащить из воды, все равно это большой плавник.
Кстати, зачем он такой широкий?
