Сообщение от Гриша_FW
У слаломки надо смотреть только на ширину доски, толщину и ширину кормы, литраж вообще не важен.
Если смотреть именно старборд, то у старборда из-за особенностей шейпа доска одинаковой ширины с другим брендом будет чуть мощнее. Т.е. Sb шириной 59 будет как JP или RRD шириной 63 и т.д.
Может, быстрее, а не мощнее? В ней меньше литров.
Старборд считает, что райдеры бывают разного веса.
Сообщение от kvv515kvv
нет не смущает... я же говорю про конкретный литраж 90л
ладно попробую перефразировать вопрос....
посоветуйте слаломную доску в замен моей табушке95л-58см под парус 6,2 (6-6,5)
на ветер 9,5-15мс.
Сильный ли ветер для слалома 9,5-15 м/с? Под данный парус под Ваши ветровые условия и Ваш вес универсальная скорее 97 л (2013). Если ориентироваться на усиление, 2014 87 для Вашего веса интереснее, чем 90 выше написали верно. Но универсальнее всего 2014 90 л,, как Вы и предполагали. Пять литров Вы не заметите, почувствуйте только разницу в скорости. Аналоги по литражу у других скорее будет не хватать. А для 121 штормовой парус где-то 7 м.
Вот еще прочтите советы от Реми
http://www.star-board-windsurfing.co...t=16689&page=2
Надеюсь поможет с выбором.
