Boardlady советует вскрывать на всю глубину, пошире, сушить вакуумом, внутрь заправлять не эпоксидку, а уретановую пену,
вакуум заменить просто воздушной сушкой, пену - как уже написали выше, геометрически правильную дыру сделать и вклеить такой же пенопласт. В доске на таблетке обычный строительный 15 кг/м3 стоит пенопласт. Я уже написал, если сендвич восстановить нечем, сделать просто корку в ус. Не надо ничего никуда подсовывать, это только добавляет хлопот и увеличивает возможность образования пустот под коркой. Площади склеивания при формовке сверху более чем достаточно для прочности.
Если я бы делал по пунктам, то так:
1. Снял падс.
2. Вскрыл канцелярским ножиком. Болгарки, дрели и отбойный молоток не использовал бы.
3. Удалил сендвичевый пенопласт.
4. Просушил над канадской печкой с закрытой пробкой.
5. В таблетке (белый с шариками пенопласт) сдела углубление фрезером.
6. Туда вклеил такой же белый строительный пенопласт. Именно вклеил, а не утопил в луже смолы. Если смолу для склеивания ничем не наполнить, ни сферы, ни аэросила, ни микроволокна нет под рукой, то вклеить так. Просто кусок пенопласта сделать чтобы он как можно плотнее садился в дыру.
7. Мелкой шкуркой придать форму и зашкурить как на картинках у Боардледи на палубу см на 4-5. Сделать будущее место перехода старого ламината в новый.
8. Сендвич не восстанавливать, наформовать карбона слоев 5-6, прямо на белый пенопласт тоже постепенно выводя на площадь склейки, чтобы не было ребер. последний слой кинуть стекло тонкое. Лучше два. Один слой потом сошкурится.
9. аккуратно обшкурить не прошкуривая до дырок.
10. Покрасить автомомбильной краской из баллончика.
11. Шкурнуть немного.
12. Приклеить на место падс.
13. Покрыть слоем той-же эпоксидки, на нее насыпать соли помола Экстра. Если есть фирменный нескользяк, нанести фирменный по инструкции.
Усё.
У Бордледи такой вариант, без сендвича тоже описан.
