Сообщение от Skiminok
Написано много и аргументировано.
Спасибо за развернутый ответ.
Однако тема топика все равно не раскрыта.
Какой парус будет быстрее в галфинд, пузатый или плоский?
И если пузатый, то на сколько?
Вот Жаворонков в своем посте из пары строчек на этот вопрос отвечает в меру своего опыта, а из всех приложенных ссылок на Мархая и пр. авторитетов ответа не видно.
К сожалению, нельзя так однозначно говорить о парусе. Есть очень много факторов влияющих на скорость спортсмена на доске (курс, тип парусной доски, скорость ветра, тип и площадь паруса, вес и рост спортсмена, его мастерство и.т.д... Чтобы сказать насколько какой парус будет быстрее, для этого надо проводить специальные испытания. Обычно для этого тренеры устраивают специальные тренировки на настройку хода, где и подбираются свои личные настройки своего паруса.
Если, например, сравнивать два одинаковых гоночных комплекта парусных досок на которых гоняются два примерно одинаковых по росту, весу и мастерству спортсмена, то можно сказать, что определяющим качеством паруса окажется его полнота (в пределах проекта данного паруса), т.е. более полный парус даст бОльшую скорость. Примерная полнота самых быстрых парусов колеблется в пределах 10 -13% длины хорды.
P.S. Жаворонков ответил, исходя из своего опыта и о своей конкретной настройке своего конкретного паруса, но если ты заметил, то в его ответе тоже нет точного значения полноты паруса. Гики, как и паруса, ведь тоже бывают разные по ширине, не так ли?
P.P.S. А ты читал учебник Мархая? Или ты хотел, чтобы тебе на страницах этого форума коротко и в лаконичной форме пересказали 400 страниц этого учебника в качестве одной таблетки знаний по теории паруса и дали точный ответ на твой общий вопрос?
