Сообщение от Hollandec
Шляпа,
Да нет не нулевой...)))
Хорошо давай все это уберем...))))
И оставим чувака на доске, со всем настроенным и т.д
Что делать если налетел сильный ветер- передоз, ?
-Довольна частая причина катапульта.
- Приведи доску на ветер - разверни ее.
полностью согласен - резкое приведение - нет катапульты
А если нужно идти вниз по ветру,а ветер не стихает.
- Иди вниз аккуратно , присядь ниже обычного. Дави на гик на доску , увеличь давление на все имеющееся точки опоры.
- то же самое делай при резком рывке паруса, если про фукал порыв....)))
Это самый приметивнный и доступный способ в борьбе с катапультом.
Садись ниже и дави...))) ..............
Примерно так, но бывает, что надо спуститься по ветру, но как ни садись - швыряет из-за диких порывов и чрезмерного паруса...тогда едем с открытым парусом на руках...да - сложновато...периодически приводимся, цепляемся, отдыхаем...потом опять в полный бакштаг, вон из трапшкота и боремся....самый худший вариант в таком случае - вырывает парус из рук, он летит на подветер, а мы падаем на наветер....это не больно...
Далее по списку , причин.
Длина и установка трапецыонных кончиков...)))
Длина от локтя по большой парус, длина дежурная.
Частая меняется более продвинутыми райдерами в зависимости от анатомических особенностей и предпочтений.
- К сожалению начинающее райдеры часто отдают предпочтения коротким кончикам.
По причине большей чувствительности гика и более быстрой передачи тяги в доску.
- В результате получают проигрыш в контроле.
- В длине важен баланс, между Передачей и Контролем
С длиной трапшкотов большинство абсолютно солидарно...не менее 26 инчей...у меня - 28-30 вейв с поясной...30-32+ слалом на сидячке...короче мне не нада...большинство профей - на очень длинных шкотах...
Установка петель на гике.
-Сама точная настройка проделывается на берегу, и при необходимость минимально дорабатывается на воде.
-Ширина между кончиками.
- Для любителей два кулака.
Что такое любитель??? и почему для любителей два кулака...а для профей сколько тогда???
