Непрочитано 22.10.2013, 12:17
#85
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 126
Записей в блоге: 7
Шляпа,
Да нет не нулевой...)))
Хорошо давай все это уберем...))))
И оставим чувака на доске, со всем настроенным и т.д
Что делать если налетел сильный ветер- передоз, ?
-Довольна частая причина катапульта.
- Приведи доску на ветер - разверни ее.
А если нужно идти вниз по ветру,а ветер не стихает.
- Иди вниз аккуратно , присядь ниже обычного. Дави на гик на доску , увеличь давление на все имеющееся точки опоры.
- то же самое делай при резком рывке паруса, если про фукал порыв....)))
Это самый приметивнный и доступный способ в борьбе с катапультом.
Садись ниже и дави...)))
Далее по списку , причин.
Длина и установка
трапецыонных кончиков...)))
Длина от локтя по большой палец, длина дежурная.
Частая меняется более продвинутыми райдерами в зависимости от анатомических особенностей и предпочтений.
- К сожалению начинающее райдеры часто отдают предпочтения коротким кончикам.
По причине большей чувствительности гика и более быстрой передачи тяги в доску.
- В результате получают проигрыш в контроле.
- В длине важен баланс, между Передачей и Контролем
Установка петель на гике.
-Сама точная настройка проделывается на берегу, и при необходимость минимально дорабатывается на воде.
- Ставим парус мачтой на ветер, цепляемся за трапецию и плавно закрываем парус.
Если парус послушно движется за тобой, а мачту или шкотовый угол не перетягивает при этом, то кончики выставлены правильно.
Здесь есть одно примечание не просто цепляемся а закрываем парус , имитируемым действия на воде.
Часто делают именно так цепляются и смотрят, нет это не даст точную настройку.
- Все возможные взвешивание паруса за кончик, кулаки, знаки на самом парусе это все весьма и весьма условные ориентиры для точно и доскональной установки кончика.
-Ширина между кончиками.
- Для любителей два кулака.
Причины можно перечислять и далее.
На что так же нужно обратить внимание райдеру, если с определенным постоянством происходит катапульт.
При каких обстоятельствах он происходит и так искать корень проблемы.
